Zu viele Anmeldeversuche
Habe jetzt LW unter GuideOS zum Laufen gebracht. Beim Eingeben des Administrator Passworts war leider die Shift Taste an, deshalb konnte ich mich zunächst nicht einloggen. Mittels der hier beschriebenen Passwort Änderung (Anmeldung als Administrator funktioniert nach der Installation nicht - #11 von Jean) habe ich das Passwort geändert. Jetzt geht aber leider die Anmeldung immer noch nicht, denn es erscheint der Fehler “Zu viele Anmeldeversuche - versuchen sie es später erneut”. Wann kann ich mich denn wieder einloggen? Oder kann man das zurücksetzen?? Danke schonmal!
So und jetzt bekomme ich beim Versuch auf “Anmelden” zu gehen, den Fehler “Server Error (500)”. Auch nach einem Reboot des Servers. Und nu?
Das gleiche Problem habe ich aktuell auch!. Ich habe hier die letzten Tage einiges Versucht, bei mir jedoch ohne Erfolg. Schau dir mal die Möglichkeiten an, welche in meinem Post Serverfehler 500 - #19 von boernie77 diskutiert wurden. Vielleicht hast du mehr Glück! Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass sich @Jean unser annimmt…
Ich habe bei einem meiner Libre Workspaces auch einen 500er Fehler festgestellt.
Schaut mal in die /etc/redis/redis.conf
ganz am Ende der Datei und checkt, dass dort nur eine “requirepass” Zeile gesetzt ist.
Stellt dann sicher, dass in den Dateien dieses Passwort an den entsprechenden Stellen gesetzt ist:
/etc/libre-workspace/portal/portal.conf
/var/www/nextcloud/config/config.php
Also, in der redis.conf habe ich drei requirepass Einträge. Das Passwort des ersten Eintrages habe ich in der Portal.conf stehen. das Passwort des 2. Eintrages in der config.php. Den 3. Eintrag finde ich sonst nicht weiter.
Lösche ich nun den 2. und 3. Eintrag in der redis.conf, lasse das Passwort in der Portal.conf und in der config.php ändere ich das Passwort auf das vom ersten Eintrag, welches dann anschließend sowohl in der redis.conf, portal.conf und auch in der config.php gleich ist???
Hat geklappt. Ich musste danach den Server noch Neustarten, aber nun scheint es wieder zu funktionieren. Einzig wenn ich auf Systemkonfiguration → verschiedene Einstellungen → manage ignored Domains gehe, dann kommt noch ein Serverfehler 500. Der Rest scheint aber wieder alles zu laufen…
Danke!
danke für Deine Bemühungen.
Also, in der redis.conf war nur eine requirepass Zeile.
In den portal.conf und config.php Dateien war das gleiche Passwort eingetragen.
Trotzdem immer noch gleicher 500 Fehler.
Werde mal alles nochmals neu aufsetzen… mein Fehler mit dem falschen Passwort hat evtl. noch andere Auswirkungen, deshalb möchte ich erstmal diesen Fehler ausschließen.
Schönes Wochenende!
PS. Und danke auch an boernie77!
Hallo @Jean
hab jetzt nochmals 2x das Ganze mit GuideOS getestet. Ist jedesmal das gleiche.
Installation und Update von GuideOS funktionieren wunderbar. Installation von libre.workspace ebenfalls.
Nach dem Aufruf von portal.int.de kann ich mich mit dem richtig eingegebenen! Administrator Passwort nicht anmelden. Nach ein paar Versuchen erscheint “Zu viele Anmeldeversuche”.
Passwort ist korrekt in den o.a. Dateien, nur eine requirepass Zeile.
Zum Vergleich habe ich mit identischer Vorgehensweise einen puren Debian Server aufgesetzt, hier funktioniert alles sofort beim ersten Mal.
Also, hast Du schon mal (oder irgend jemand anderes) versucht Libre-Workspace unter GuideOS zu installieren? Wäre schön zu wissen, obs jemand geschafft hat.
Ich vermute ja fast, dass irgendwas mit der Samba Authentifizierung nicht klappt.
Noch eine Zusatzinfo. Hab jetzt nochmals getestet, wobei ich Libre Workspace als “Lite” Version installiert habe. Da funktioniert der Admin Login noch. Sobald ich dann aber Samba über das Libre-Workspace Portal installiere, funktioniert die Anmeldung nicht mehr.
Im Journal findet sich folgendes:
sudo journalctl -u libre-workspace-portal.service -f
Dez 15 16:33:20 la libre-workspace-portal[12728]: 0 static files copied to ‘/var/www/libre-workspace-static’, 183 unmodified.
Dez 15 16:33:21 la libre-workspace-portal[12748]: RSA key successfully created with kid: b714dfe4363ca55d1a3b83c2e1097cb5
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12764]: File “/usr/lib/libre-workspace/portal/locale/en/LC_MESSAGES/django.po” is already compiled and up to date.
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12764]: File “/usr/lib/libre-workspace/portal/locale/de/LC_MESSAGES/django.po” is already compiled and up to date.
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12658]: Setting number of workers to 2
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12768]: [2025-12-15 16:33:22 +0100] [12768] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12768]: [2025-12-15 16:33:22 +0100] [12768] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:11123 (12768)
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12768]: [2025-12-15 16:33:22 +0100] [12768] [INFO] Using worker: sync
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12769]: [2025-12-15 16:33:22 +0100] [12769] [INFO] Booting worker with pid: 12769
Dez 15 16:33:22 la libre-workspace-portal[12770]: [2025-12-15 16:33:22 +0100] [12770] [INFO] Booting worker with pid: 12770
Dez 15 16:36:40 la libre-workspace-portal[12770]: Binding as cn=Administrator,cn=users,dc=int,dc=de
Dez 15 16:36:40 la libre-workspace-portal[12770]: Caught LDAPError while authenticating: SERVER_DOWN({‘result’: -1, ‘desc’: “Can’t contact LDAP server”, ‘errno’: 107, ‘ctrls’: , ‘info’: ‘Transport endpoint is not connected’})
Hoffe das hilft, das Problem einzugrenzen. Danke!
Mhm, Du kannst mal checken, ob Du Dich als Administrator über den Samba-tool Befehl anmelden kannst:
samba-tool user show administrator -U administrator
(das Passwort mit requirepass und das Admin Passwort haben nebenbei nichts miteinander zu tun)
Ansonsten wenn Du weitere 500er Fehler im Portal hast, gerne hier mal schauen und dann die Fehlermeldung posten.
https://docs.libre-workspace.org/modules/libre-workspace-portal.html#troubleshooting
Das funktioniert leider nicht:
peter@la:~$ samba-tool user show administrator -U administrator
ltdb: tdb(/var/lib/samba/private/sam.ldb): tdb_open_ex: could not open file /var/lib/samba/private/sam.ldb: No such file or directory
Unable to open tdb ‘/var/lib/samba/private/sam.ldb’: No such file or directory
Failed to connect to ‘tdb:///var/lib/samba/private/sam.ldb’ with backend ‘tdb’: Unable to open tdb ‘/var/lib/samba/private/sam.ldb’: No such file or directory
ERROR(ldb): uncaught exception - Unable to open tdb ‘/var/lib/samba/private/sam.ldb’: No such file or directory
peter@la:~$
Dann scheint das Samba kaputt zu sein.
Notfalls Samba nochmal neu installieren:
PS: Den samba tool Befehl mal als root ausführen, evtl. klappts dann
Hi @Jean,
auch das klappt leider nicht:
sudo ./setup_samba_dc.sh
Samba DC is already installed. Aborting setup. Remove all samba components first before running this script.
PS. Ich möchte nur nochmals daran erinnern, das ist eine komplett neue Installation unter GuideOS. Vielleicht versucht es ja jemand auch mal, ich vermute weiterhin, Samba in GuideOS passt irgendwie nicht mit der Libre Workspace Installation zusammen.?
tach @mxo2204
sudo pdbedit -Lv
zeigt dir detailliert, was mit deinen usern los ist, auch wann das letzte mal ein passwort gesetzt wurde und sowas.
mit:
sudo  pdbedit -z
kannst du den “bad password counter” zurücksetzen.
viel erfolg
Danke @juri, hilft vielleicht in der Zukunft, wenn Samba mal wieder läuft.
Hallo @Jean ,
hab jetzt mal händisch alles was nach samba aussieht entfernt und dann dein Samba Installations Skript ausführen können. Leider mit Fehlern und eine Anmeldung ist weiterhin nicht möglich.
Hier das Log:
peter@la:~/Downloads$ sudo apt list --installed | grep -i samba
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
ldb-tools/stable,now 2:2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 amd64  [Installiert,automatisch]
libldb2/stable,now 2:2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 amd64  [Installiert,automatisch]
libtalloc2/stable,now 2:2.4.3+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 amd64  [Installiert,automatisch]
libtdb1/stable,now 2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 amd64  [Installiert,automatisch]
libtevent0t64/stable,now 2:0.16.2+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 amd64  [Installiert,automatisch]
peter@la:~/Downloads$ sudo ./setup_samba_dc.sh
Failed to disable unit: Unit systemd-resolved.service does not exist
Paket »dnsmasq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
Zusammenfassung:
  Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
./setup_samba_dc.sh: 36: [[: not found
OK:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
OK:4 http://download.opensuse.org/repositories/home:/guideos:/cinnamon-trixie/Debian_13  InRelease
OK:5 http://download.opensuse.org/repositories/home:/guideos:/trixie/Debian_13  InRelease
OK:6 http://download.opensuse.org/repositories/home:/guideos:/universe/Debian_13  InRelease
OK:7 https://repo.libre-workspace.org stable InRelease
OK:8 https://packages.mozilla.org/apt mozilla InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
Warnung: http://download.opensuse.org/repositories/home:/guideos:/cinnamon-trixie/Debian_13/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Warnung: http://download.opensuse.org/repositories/home:/guideos:/universe/Debian_13/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Hinweis: »bind9-dnsutils« wird an Stelle von »dnsutils« gewählt.
acl ist schon die neueste Version (2.3.2-2+b1).
attr ist schon die neueste Version (1:2.5.2-3).
libpam-krb5 ist schon die neueste Version (4.11-2+b1).
krb5-config ist schon die neueste Version (2.7).
krb5-user ist schon die neueste Version (1.21.3-5).
bind9-dnsutils ist schon die neueste Version (1:9.20.15-1~deb13u1).
chrony ist schon die neueste Version (4.6.1-3).
net-tools ist schon die neueste Version (2.10-1.3).
Installiere:
  libnss-winbind  libpam-winbind  samba  samba-ad-dc  samba-ad-provision  samba-dsdb-modules  samba-vfs-modules  smbclient  winbind
Installiere Abhängigkeiten:
  libsmbclient0  python3-dnspython  python3-markdown  python3-talloc  samba-common      samba-libs
  libwbclient0   python3-ldb        python3-samba     python3-tdb     samba-common-bin
Vorgeschlagene Pakete:
  python3-trio     python-markdown-doc  samba-vfs-ceph       bind9       heimdal-clients
  python3-aioquic  ctdb                 samba-vfs-glusterfs  bind9utils  cifs-utils
Empfohlene Pakete:
  python3-h2  python3-yaml  tdb-tools  python3-gpg
Zusammenfassung:
  Aktualisiere: 0, Installiere: 20, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
  Herunterlade-Größe: 14,3 MB
  Benötigter Platz: 84,8 MB / 33,3 GB verfügbar
Holen:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-common all 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [61,5 kB]
Holen:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [70,1 kB]
Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-libs amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [6.043 kB]
Holen:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-common-bin amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [1.332 kB]
Holen:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [1.331 kB]
Holen:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-ldb amd64 2:2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [76,2 kB]
Holen:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-tdb amd64 2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [53,1 kB]
Holen:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-talloc amd64 2:2.4.3+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [51,2 kB]
Holen:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-samba amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [2.867 kB]
Holen:10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-dnspython all 2.7.0-1 [164 kB]
Holen:11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-dsdb-modules amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [337 kB]
Holen:12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 winbind amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [425 kB]
Holen:13 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-ad-dc amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [78,2 kB]
Holen:14 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnss-winbind amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [75,7 kB]
Holen:15 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libpam-winbind amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [104 kB]
Holen:16 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsmbclient0 amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [97,7 kB]
Holen:17 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-markdown all 3.7-2 [85,2 kB]
Holen:18 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-ad-provision all 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [506 kB]
Holen:19 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 samba-vfs-modules amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [44,9 kB]
Holen:20 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 smbclient amd64 2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1 [501 kB]
Es wurden 14,3 MB in 2 s geholt (7.211 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-common wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 507897 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../00-samba-common_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_all.deb ...
Entpacken von samba-common (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libwbclient0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libwbclient0_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von libwbclient0:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-libs:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../02-samba-libs_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von samba-libs:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-common-bin wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../03-samba-common-bin_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von samba-common-bin (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../04-samba_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von samba (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-ldb wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../05-python3-ldb_2%3a2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-ldb (2:2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-tdb wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../06-python3-tdb_2%3a1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-tdb (2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-talloc:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../07-python3-talloc_2%3a2.4.3+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-talloc:amd64 (2:2.4.3+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-samba wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../08-python3-samba_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von python3-samba (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-dnspython wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../09-python3-dnspython_2.7.0-1_all.deb ...
Entpacken von python3-dnspython (2.7.0-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-dsdb-modules:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../10-samba-dsdb-modules_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket winbind wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../11-winbind_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von winbind (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-ad-dc wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../12-samba-ad-dc_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
»Umleitung von /lib/systemd/system/samba-ad-dc.service zu /lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.usr-is-merged durch samba-ad-dc« wird hin
zugefügt
Entpacken von samba-ad-dc (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libnss-winbind:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libnss-winbind_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von libnss-winbind:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpam-winbind:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libpam-winbind_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von libpam-winbind:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libsmbclient0:amd64 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libsmbclient0_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von libsmbclient0:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-markdown wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../16-python3-markdown_3.7-2_all.deb ...
Entpacken von python3-markdown (3.7-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-ad-provision wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../17-samba-ad-provision_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_all.deb ...
Entpacken von samba-ad-provision (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket samba-vfs-modules wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../18-samba-vfs-modules_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von samba-vfs-modules (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket smbclient wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../19-smbclient_2%3a4.22.6+dfsg-0+deb13u1_amd64.deb ...
Entpacken von smbclient (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) ...
python3-talloc:amd64 (2:2.4.3+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
samba-vfs-modules (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
samba-common (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/samba/smb.conf with new version
libwbclient0:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
python3-tdb (2:1.4.13+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
python3-ldb (2:2.11.0+samba4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
python3-markdown (3.7-2) wird eingerichtet ...
python3-dnspython (2.7.0-1) wird eingerichtet ...
samba-ad-provision (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
samba-libs:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
samba-common-bin (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
libsmbclient0:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
python3-samba (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
Created symlink '/etc/systemd/system/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smbd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service' → '/usr/lib/systemd/system/smbd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/nmb.service' → '/usr/lib/systemd/system/nmbd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service' → '/usr/lib/systemd/system/nmbd.service'.
winbind (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service' → '/usr/lib/systemd/system/winbind.service'.
libnss-winbind:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
First installation detected, adding winbind to /etc/nsswitch.conf...
smbclient (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
libpam-winbind:amd64 (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
samba-ad-dc (2:4.22.6+dfsg-0+deb13u1) wird eingerichtet ...
»Umleitung von /lib/systemd/system/samba-ad-dc.service zu /lib/systemd/system/samba-ad-dc.service.usr-is-merged durch samba-ad-dc« wird ent
fernt
Created symlink '/etc/systemd/system/samba.service' → '/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service' → '/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service'.
Trigger für man-db (2.13.1-1) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.41-12) werden verarbeitet ...
Trigger für ufw (0.36.2-9) werden verarbeitet ...
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service'.
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service'.
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service'.
Removed '/etc/systemd/system/smb.service'.
Removed '/etc/systemd/system/nmb.service'.
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
INFO 2025-12-16 13:33:41,673 pid:8679 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/netcmd/domain/provision.py #260: Administrator password will be set randomly!
ERROR(<class 'samba.provision.ProvisioningError'>): Provision failed - ProvisioningError: guess_names: 'realm =' was not specified in supplied /etc/samba/smb.conf.  Please remove the smb.conf file and let provision generate it
mv: der Aufruf von stat für '/etc/krb5.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für '/var/lib/samba/private/krb5.conf' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Job for samba-ad-dc.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status samba-ad-dc.service" and "journalctl -xeu samba-ad-dc.service" for details.
Unable to open tdb '/var/lib/samba/private/sam.ldb': No such file or directory
Failed to connect to 'tdb:///var/lib/samba/private/sam.ldb' with backend 'tdb': Unable to open tdb '/var/lib/samba/private/sam.ldb': No such file or directory
ERROR(ldb): uncaught exception - Unable to open tdb '/var/lib/samba/private/sam.ldb': No such file or directory
/home/peter/Downloads
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
./setup_samba_dc.sh: 133: [[: not found
Usage: samba-tool dns add <server> <zone> <name> <A|AAAA|PTR|CNAME|NS|MX|SRV|TXT> <data>
./setup_samba_dc.sh: 144: [[: not found
peter@la:~/Downloads$ systemctl status samba-ad-dc.service
× samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-12-16 13:42:58 CET; 44s ago
 Invocation: 37fd627b8b134841bf6095a2d79bcdaf
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 10814 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 10816 ExecStart=/usr/sbin/samba --foreground --no-process-group $SAMBAOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 10816 (code=exited, status=1/FAILURE)
     Status: "daemon failed to start: Samba failed to prime database"
      Error: code: 22 (Das Argument ist ungültig)
   Mem peak: 4.8M
        CPU: 142ms
peter@la:~/Downloads$ journalctl -xeu samba-ad-dc.service
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
-- No entries --
peter@la:~/Downloads$ ^C
peter@la:~/Downloads$ sudo journalctl -xeu samba-ad-dc.service
[sudo] Passwort für peter:
░░ The unit samba-ad-dc.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Dez 16 13:43:58 la systemd[1]: Failed to start samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon.
░░ Subject: A start job for unit samba-ad-dc.service has failed
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ A start job for unit samba-ad-dc.service has finished with a failure.
░░ The job identifier is 12884 and the job result is failed.
Dez 16 13:43:59 la systemd[1]: Starting samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon...
░░ Subject: A start job for unit samba-ad-dc.service has begun execution
░░ A start job for unit samba-ad-dc.service has begun execution.
░░ The job identifier is 13008.
Dez 16 13:43:59 la samba[10907]: [2025/12/16 13:43:59.252787,  0] lib/util/become_daemon.c:119(exit_daemon)
Dez 16 13:43:59 la samba[10907]:   exit_daemon: daemon failed to start: Samba failed to prime database, error code 22
Dez 16 13:43:59 la systemd[1]: samba-ad-dc.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
░░ Subject: Unit process exited
░░ An ExecStart= process belonging to unit samba-ad-dc.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
Dez 16 13:43:59 la systemd[1]: samba-ad-dc.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
Dez 16 13:43:59 la systemd[1]: Failed to start samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon.
░░ The job identifier is 13008 and the job result is failed.
ja samba ist ein biest :slight_smile:
so kriegst du samba weg:
apt purge samba-ad-dc
apt purge samba-*
rm -rf  /etc/samba  /root/samba_dc
Und das Skript bitte mit sudo bash ./setup_.... ausführen.
Der sh Interpreter reicht uns hier nicht :slight_smile:
So mein (vorerst) letzter Versuch…
  • GuideOS neu installiert und Updates eingespielt
  • Libre Workspace wie beschrieben auf bestehendem Server installiert
  • Samba komplett entfernt
  • Libre Workspace mittels graphischem Installer installiert, mit Nextcloud
  • erfolgreich durchgelaufen
  • Login als Administrator NICHT möglich
  • Samba nochmals komplett entfernt
  • Samba Install Skript mit sudo bash ./setup_… ausgeführt
  • es treten genau die gleichen Fehler wie oben dokumentiert auf
  • portal.int.de kann aufgerufen werden, aber Login scheitert!
So, jetzt bin ich raus, danke für alle Hilfen.
Schöne Feiertage und vielleicht hat ja jemand noch eine Idee…
