Die Installation funktioniert nur bis zu dem Bereich, wo Anwendungen installiert werden könnten.
Ab da steht der Rechner still und holt keine Dateien mehr. Trotz guter Internetverbindung habe ich 4 Stunden gewartet und dann abgebrochen. Was mache ich falsch.
Komplettes Debian kann ich in einer halben Stunde installieren; aber Workspace nich in 4 Stunden.
Hallo Horst, mir ist noch nicht klar an welchem Punkt da was schief geht. Du hast Debian installiert und danach den Libre Workspace? Oder du hast die iso von Jean intalliert? Hast du neu gestartet und wie hast du dann auf die Oberfläche von deinem Libre Workspace zugegriffen, über einen Browser eines anderen Rechners oder über ssh auf der Konsole? Gibt der Rechner irgend eine Rückmeldung?
Sieht so aus, als ob wir hier noch im Debian Installer hängen bleiben.
Ich führe nochmal demnächst eine Installation mit der 0.9.4 .iso aus.
Ein derartiges Problem hatten wir bis jetzt noch nicht, gehe aktuell auch davon aus, dass das irgendein spezieller Fall ist.
Kannst Du einen Screenshot/Foto zeigen, wo er hängen bleibt?
Guten Tag,
ich wollte gestern meine ersten Schritte beim LIbre Workspace machen und habe ein ähnliches Problem.
Nach der Installation kommt der Ersteinrichtungs-Assistent, diesen habe ich ausgefüllt und danach passiert nichts mehr. Wenn ich von einem anderen PC zugreife kommt immer der Assistent.
Ich habe die ISO genommen und betreibe das ganze als VM auf einem Proxmox Host.
Die Installation kann einige Minuten dauern.
Wie lange hast Du gewartet?
Ansonsten würde mich
journalctl -u libre-workspace-portal
interessieren.
Da müsste irgendwo der Installationslog sein.
Was hast Du als Domain eingegeben?
Was für Module hast Du aktiviert?
Dann probiere ich auch gerne mal genau diese Kombination.
Hinweis: vor ein paar Tagen wurde die .iso aktualisiet ![]()
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe es über nacht laufen lassen, in Proxmox zeigt es mir auch die CPU Auslastung und den Netzwerk Durchsatz an. Das ist aber beides nicht vorhanden.
Nach dem Log schaue ich gleich.
Ich habe local ausgewählt.
Module habe ich verschiedene getestet, 1x auch ohne (lite).
Die ISO ist schon die neuste von gestern.
Vielen Dank für die Änderungen und die entsprechende Information dazu. Ich werde daher noch einmal die ISO downloaden und einen neuen Versuch in den nächsten Tagen wagen.
Im Journal sind keine Einträge, ich habe mich per SSH als systemv angemeldet.
War das korrekt?
Ein sudo hat geholfen ![]()
Ich kann leider keine Datein hochladen, da ich eine neues Mitglied im Forum bin.
Text reicht auch, im Editor findest Du ein Zeichen, wo Du Code hinzufügen kannst. (“Vorformatierter Text”)
Das ist echt viel:
“Ein Fehler ist aufgetreten: Hauptteil darf höchstens 32000 Zeichen lang sein; du hast 1538615 eingegeben.”
Welchen teil benötigst du? Kannst du bei mir die uploads freischalten dann lade ich es als Textdokument hoch.
Ich bin gerade dabei, den Libre Workspace auf meinem Proxmox-Server zu installieren und habe leider genau das gleiche Problem. Als Installationsmedium verwende ich die aktuelle ISO-Datei. Bei einer etwas älteren ISO-Datei (bei der älteren Version wurde ich im Einrichtungsassistenten noch nicht nach der Sprache des Libre Workspace gefragt) hat die Installation ohne Probleme funktioniert.
Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen?
LG, Thorsten
Die letzten 1000 Zeilen wären interessant ![]()
Danke für den Hinweis,
ich habe die Installation von der neuen .iso eigentlich durchgecheckt, aber ich schaue mir das nochmal genauer an.
Was hast Du denn genau in der Konfiguration ausgewählt?
ich habe mich genau an dein Video gehalten (Installation auf einem bestehenden Server - öffentliche Instanz). Bei der Installation mit der ISO-Version 0.94 funktioniert fast alles, bis auf die Anmeldung im Portal als Administrator. Mit der ISO-Version 0.93 läuft alles problemlos! Das Einzige, was noch nicht reibungslos geklappt hat, war der Versuch, von Version 0.93 auf die aktuellste Version zu aktualisieren.
Vielen Dank übrigens für die tolle Arbeit, die du leistest, und die wirklich sehr wichtigen und guten Videos!
LG, Thorsten
Aug 02 11:38:19 libre-workspace systemd[1]: Started libre-workspace-portal.service - Libre Workspace Portal Service.
Aug 02 11:38:20 libre-workspace libre-workspace-portal[551]: /
Aug 02 11:38:20 libre-workspace libre-workspace-portal[600]: Operations to perform:
Aug 02 11:38:20 libre-workspace libre-workspace-portal[600]: Apply all migrations: admin, app_dashboard, auth, contenttypes, idm, oidc_provider, otp_hotp, otp_static, otp_totp, sessions
Aug 02 11:38:20 libre-workspace libre-workspace-portal[600]: Running migrations:
Aug 02 11:38:20 libre-workspace libre-workspace-portal[600]: No migrations to apply.
Aug 02 11:38:21 libre-workspace libre-workspace-portal[695]: 185 static files copied to '/var/www/libre-workspace-static'.
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[698]: RSA key successfully created with kid: 66e5ce38b8601a0da1b45f33acd26b71
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[710]: processing file django.po in /usr/lib/libre-workspace/portal/locale/en/LC_MESSAGES
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[710]: processing file django.po in /usr/lib/libre-workspace/portal/locale/de/LC_MESSAGES
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[717]: [2025-08-02 11:38:22 +0200] [717] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[717]: [2025-08-02 11:38:22 +0200] [717] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:11123 (717)
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[717]: [2025-08-02 11:38:22 +0200] [717] [INFO] Using worker: sync
Aug 02 11:38:22 libre-workspace libre-workspace-portal[718]: [2025-08-02 11:38:22 +0200] [718] [INFO] Booting worker with pid: 718
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[924]: Starting installation...
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[924]: Doing installations basics...
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Aug 02 11:57:06 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: OK:4 https://repo.libre-workspace.org stable InRelease
Aug 02 11:57:07 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: Paketlisten werden gelesen…
Aug 02 11:57:07 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Aug 02 11:57:07 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: Statusinformationen werden eingelesen…
Aug 02 11:57:07 libre-workspace libre-workspace-portal[926]: Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
Aug 02 11:57:07 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Aug 02 11:57:07 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Paketlisten werden gelesen…
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Statusinformationen werden eingelesen…
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet…
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: libre-workspace-portal
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: 1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Es müssen 1.614 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Holen:1 https://repo.libre-workspace.org stable/main amd64 libre-workspace-portal all 0.10.1 [1.614 kB]
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1210]: apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Es wurden 1.614 kB in 0 s geholt (7.818 kB/s).
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: [579B blob data]
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Vorbereitung zum Entpacken von .../libre-workspace-portal_0.10.1_all.deb ...
Aug 02 11:57:08 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Entpacken von libre-workspace-portal (0.10.1) über (0.10.0) ...
Aug 02 11:57:09 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: libre-workspace-portal (0.10.1) wird eingerichtet ...
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1248]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mkdir -p /var/www/libre-workspace-static/
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1248]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1248]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1251]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chmod -R 777 /var/www/libre-workspace-static/
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1251]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1251]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1254]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/bash /usr/lib/libre-workspace/portal/unix/unix_scripts/migrate_to_new_folderstructure_2025.sh
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1254]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 02 11:57:09 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Migration has already been performed. Exiting.
Aug 02 11:57:09 libre-workspace sudo[1254]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 02 11:57:10 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: /
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: pip in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (25.2)
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 1))>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: python-ldap in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (lin>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django-auth-ldap in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: gunicorn in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 4>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: requests in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 5>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django-oidc-provider in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: image in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 7)) >
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django_otp in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: qrcode in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 9))>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: Jinja2 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 10)>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: djangorestframework in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: drf-spectacular in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt >
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: drf-spectacular-sidecar in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requireme>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: asgiref>=3.8.1 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from django->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requiremen>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: sqlparse>=0.3.1 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from django->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requireme>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: pyasn1>=0.3.7 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from python-ldap->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requir>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: pyasn1_modules>=0.1.5 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from python-ldap->-r /usr/lib/libre-workspace/porta>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: packaging in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from gunicorn->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from requests->-r /usr/lib/libre-workspace/porta>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from requests->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requiremen>
lines 1-74
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 1)>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: python-ldap in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (li>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django-auth-ldap in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.tx>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: gunicorn in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line >
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: requests in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line >
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django-oidc-provider in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirement>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: image in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 7))>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: django_otp in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (lin>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: qrcode in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 9)>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: Jinja2 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt (line 10>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: djangorestframework in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: drf-spectacular in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements.txt>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: drf-spectacular-sidecar in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from -r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirem>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: asgiref>=3.8.1 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from django->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requireme>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: sqlparse>=0.3.1 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from django->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirem>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: pyasn1>=0.3.7 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from python-ldap->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requi>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: pyasn1_modules>=0.1.5 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from python-ldap->-r /usr/lib/libre-workspace/port>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: packaging in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from gunicorn->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requirements>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from requests->-r /usr/lib/libre-workspace/port>
Aug 02 11:57:11 libre-workspace libre-workspace-portal[1204]: Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /var/lib/libre-workspace/portal/venv/lib/python3.11/site-packages (from requests->-r /usr/lib/libre-workspace/portal/requireme>
systemv@libre-workspace:~$
Ich hoffe das reicht dir.
Das mit der 0.9.3 kann ich bestätigen, die funktioniert bei mir auch.
Ebenso kann ich hier nicht über Web Visu auf 0.10 updaten.
Kann es sein das es an den Internen Zertifikaten liegt? Ich habe ein Domain, möchte aber kein Port Forwarding machen. Mit dem Nginx Proxy Manager habe ich es hinbekommen trotzdem ein öffentliches Zertifikat zu erhalten. Geht das auch mit caddy?
Gruß und vielen dank für das Super Projekt
ich habe jetzt das Upgrade von der Version 0.93 auf die aktuelle Version per Terminal durchgeführt und bis jetzt läuft alles super!!
LG Thorsten
Genau das Problem hatte ich auch. Die Installation von der ISO funktioniert nicht.Wenn ich von einem fertigen Debian das deb Paket installiere läuft es problemlos durch. Deshalb hatte ich hier auch nach einer Fortschrittsanzeige bei der Installation gefragt.
