LDAP nicht erreichbar
ich wollte mich gerade im Portal meines Libre Workspaces anmelden. Leider kam ein Fehler: Login nicht möglich, kontaktiere einen Administrator: Can’t connect to LDAP server: {‘result’: -1, ‘desc’: “Can’t contact LDAP server”, ‘errno’: 107, ‘ctrls’: [], ‘info’: ‘Transport endpoint is not connected’}
Mein Libre Workspace ist lokal zugänglich und nach Anleitung auf dem Linux Guides Admin Kanal lokal installiert. Version des Libre Workspaces: 0.6.1
Libre Workspace lokal installieren & ausprobieren - Tutorial
Viele Grüße
Der LinuxFan
Nur als Hinweis: Hört sich eher nach etwas für Bugs an, als für Beginner Questions.
Konnte mich nicht entscheiden. :slight_smile: Ist jetzt in Bugs anstatt in Beginner Questions
Sieht so aus, als ob samba-ad-dc das nicht überlebt.
Kannst Du Dich mal per SSH verbinden und folgenden Befehl eingeben?
https://docs.libre-workspace.org/modules/general_administration.html#ssh-access
systemctl status samba-ad-dc.service
folgendes ist die Ausgabe deines Befehles:
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Wed 2024-08-14 14:29:31 CEST; 2min 3s ago
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 3667 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exit>
   Main PID: 3686 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 59 (limit: 4652)
     Memory: 209.6M
        CPU: 9.294s
     CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
             ├─3686 "samba: root process"
             ├─3694 "samba: tfork waiter process(3695)"
             ├─3695 "samba: task[s3fs] pre-fork master"
             ├─3696 "samba: tfork waiter process(3697)"
             ├─3697 "samba: task[rpc] pre-fork master"
             ├─3698 "samba: tfork waiter process(3700)"
             ├─3699 "samba: tfork waiter process(3702)"
             ├─3700 "samba: task[nbt] pre-fork master"
             ├─3701 "samba: tfork waiter process(3704)"
             ├─3702 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:inhibit=yes" >
lines 1-23...skipping...
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 3667 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Memory: 209.6M
        CPU: 9.294s
             ├─3702 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:inhibit=yes" --foreground
             ├─3703 "samba: tfork waiter process(3706)"
             ├─3704 "samba: task[wrepl] pre-fork master"
             ├─3705 "samba: tfork waiter process(3711)"
             ├─3706 "samba: task[rpc] pre-forked worker(0)"
             ├─3707 "samba: tfork waiter process(3708)"
             ├─3708 "samba: task[rpc] pre-forked worker(1)"
             ├─3709 "samba: tfork waiter process(3710)"
             ├─3710 "samba: task[rpc] pre-forked worker(2)"
             ├─3711 "samba: task[ldap] pre-fork master"
             ├─3712 "samba: tfork waiter process(3716)"
             ├─3716 "samba: task[cldap] pre-fork master"
             ├─3717 "samba: tfork waiter process(3720)"
             ├─3718 "samba: tfork waiter process(3719)"
             ├─3719 "samba: task[rpc] pre-forked worker(3)"
             ├─3720 "samba: task[kdc] pre-fork master"
             ├─3722 "samba: tfork waiter process(3724)"
             ├─3723 "samba: tfork waiter process(3726)"
             ├─3724 "samba: task[kdc] pre-forked worker(0)"
lines 1-41
Poste mal die Inhalte folgender Dateien:
/etc/hosts
/usr/share/linux-arbeitslatz/cfg (Passwörter zuvor maskieren :wink: )
Sollte nicht auch das “Systeminformation herunterladen” im Portal das machen?
Im folgenden die Ausgaben der beiden Dateien.
Wann gibt es einen weiteren Livestream zur Weiterentwicklung des LibreWorkspaces?
Fast meinen Realen Vornamen geleakt…
tach unbekannter realvorname :grinning:
in deiner hosts datei sind einträge doppelt, cloud.int sogar dreifach.
Ja, geht natürlich aber nur, wenn man sich anmelden kann :slight_smile:
Also ich kann kein Fehler entdecken.
Samba läuft, das Routing und die DNS-Einstellungen sehen auch richtig aus.
Evtl. ist das eingetragene Passwort aus der cfg falsch.
Probiere mal um das Passwort von Samba zu checken folgenden Befehl:
kinit administrator
Das Passwort ist richtig.
Dann kann ich aus der Ferne erstmal keinen Fehler entdecken.
Evtl. nochmal neu installieren, die sollte eigentlich rund laufen.
Auch gerne die Video-Serie auf YouTube nochmal reinziehen und Schritt für Schritt mitgehen: https://youtube.com/playlist?list=PL26JW41WknwissQLa5JSEnGui9rHppYXB&si=Nfuko2eD3Ej2BJ8O
habe den Libre Workspace neu aufgesetzt, weil mein alter PC die Biege gemacht hat. Jetzt läuft er wunderbar.
Viele Grüße
Der LinuxFan
