Jitsi meet Login?
ist das richtig, dass jeder der auf Jitsi kommt ohne Login einfach so Videokonferenzen starten kann?
Kann man das irgendwie unterbinden, so dass nur eingeloggte Nutzer eine ein Meeting starten können?
Dafür gibt es schon das Issue #145 - Enable Jitsi moderator login (LDAP) - Libre_Workspace/libre-workspace - Codeberg.org.
Danke. Ich habe mir jetzt behelfsweise die interne Authentifizierung aktiviert. Ist aber ja etwas umständlich, zumal die Konten ja nicht mit dem Workspace synchronisiert werden.
ich habe erfolgreich (nach vielen Tagen probierens) Jitsi Meet mit Libre Workspace über OIDC (SSO) verbunden – hier eine anonymisierte Anleitung, wie es funktioniert hat:
OIDC-Client in Libre Workspace erstellen
Unter Systemverwaltung → OpenID Connect (SSO):
    Redirect-URI: https://meet.domain.tld/jitsi-openid/callback
    Client-Typ: Vertraulich
    Response Type: code
    JWT-Algorithmus: RS256
OIDC-Adapter (jitsi-go-openid) einrichten
    Image per Docker Build für ARM64 (Raspberry Pi 5) erstellt
    Container in docker-compose.yml hinzugefügt:
    jitsi-openid:
      image: local/jitsi-go-openid:arm64
        - BASE_URL=https://meet.domain.tld/jitsi-openid
        - JITSI_URL=https://meet.domain.tld
        - ISSUER_BASE_URL=https://portal.domain.tld/openid
        - CLIENT_ID=xxx
        - SECRET=xxx
        - DEEPLINK=true
        - "3001:3001"
Jitsi für JWT-Auth konfigurieren
In .env:
ENABLE_AUTH=1
AUTH_TYPE=jwt
JWT_APP_ID=meet.domain.tld
JWT_APP_SECRET=xxx
TOKEN_AUTH_URL=https://meet.domain.tld/jitsi-openid/authenticate?state={state}&room={room}
custom-config.js mit tokenAuthUrl im Jitsi-Config-Ordner abgelegt
Caddy als Reverse Proxy – automatische Weiterleitung
@nojwt {
expression {query.jwt} == ""
not path /jitsi-openid*
redir @nojwt https://meet.domain.tld/jitsi-openid/authenticate?state={“room”%3A"{path}"}&room={path} 302
Sicherheit: Nur authentifizierte Nutzer starten Meetings
anonymousdomain in config.js gesetzt
Gastzugang deaktiviert
Nur angemeldete Nutzer erhalten Moderatorrechte
Es gäbe noch vieles zu sagen, aber hier mal in aller Kürze.
Das Setup läuft stabil auf einem Raspberry Pi 5. Der Login erfolgt reibungslos über das Libre Workspace-Portal – nach der Authentifizierung wird direkt in den Raum weitergeleitet.
Vielen Dank an den Brave Search Assistant – du warst maßgeblich bei der Lösung beteiligt! :raised_hands:
Wow, mega, werde ich mir direkt mal genauer ansehen. Danke!
Und lieber Jean,
konnte diese Funktionalität über diesen Weg implementiert werden?
Gute Grüsse
Steht nun auf meiner Liste
