Installation schlägt fehl - ISO & manuell (unconfirmed)
bin komplett neu in diesem Bereich und möchte kurz fragen ob es bestimmte Vorraussetzungen gibt, welche erfüllt sein müssen um LW erfolgreich installieren zu können?
Ich versuche es auf einem Mini-PC (AMD) zu testen, die Installation, egal auf welche Weise schlägt jedoch fehl. Ich habe beides versucht, von ISO und auch manuell auf frischem Debian 13 (KDE).
In den meisten Fällen komme ich soweit bis die Installations Seite anzeigt daß nun installiert wird, mit dem Hinweis auf die Zeile die man der HOSTS Datei hinzufügen kann. Diese Seite steht gefühlt ewig da bis nach langer Zeit Error 500 oder 502 auftaucht. Es kommt zu keinem Neustart wie es eigentlich in der Meldung angekündigt wird.
Habe zunächst vermutet daß das Setup nicht mit den zwei NICs klar kommt. Das konnte ich umgehen indem ich eine Adresse im DHCP für die NIC fest gemappt habe.
Hürden die durch den PfBlocker und Snort da waren habe ich beseitigt, was zumindest das Ziehen aus den Repositories nicht mehr behindert hat. Die DNS EInträge portal & Aliase sind vorbereitet, trotzdem komme ich nicht weiter als bis zu Sprachwahl, Passwortvergabe und Modul Auswahl. Danach installiert er sich blöde und nichts passiert mehr.
Hat jemand ähnliches erlebt und weiss eventuell Rat?
PS: Die Installation ist mir genau ein Mal in einer KVM VM gelungen, danach nie wieder.
hallo willyW62,
könnte schon das problem sein, kde installiert zum beispiel einen netzwerkmanager. besser du installierst ein “nacktes” debian 13 ohne oberfläche (kde oder gnome)
viel erfolg :slight_smile:
Danke für den Tip. Starte grade den nächsten Test. Dann werde ich mal ein “nacktes” Trixie vorbereiten. :+1:
Du kannst auch direkt die Libre Workspace .iso verwenden: Download – Libre Workspace
Hat leider auch auf einem “frischen” Trixie nicht funktioniert. Ich schiebe es auf meine Netzwerk Kofiguration (DNS usw.). Allerdings, im direkten Vergleich mit der “Runtipi” Installation, kann es auch nicht nur an meinem Netz liegen, denn Runtipi legt auch einen lokalen Domain Name an und es kommt trotzdem zu keinerlei Problemen. Alle Services und Apps sind von Anfang an erreichbar. Es muss irgendwie an der Art und Weise liegen wie der Installer arbeitet. Ich werde mal weiter testen. Als “produktive” Umgebung habe ich jetzt aber erstmal Runtipi im Einsatz, da es sauber alle Jobs erledigt.
