[Gelöst] Problem bei der Installation von libre-workspace.iso
Die Installation funktioniert bis zum Neustart. Die letzte angezeigte Information ist
bluetooth reporting feature failed
(oder so ähnlich - die Zeile ist nur ganz kurz sichtbar). Danach bleibt der Bildschirm schwarz. Nach zwei Stunden habe ich abgebrochen. Was kann ich tun?
Vielen Dank für die Hilfe!
1 „Gefällt mir“
Am besten du lädst dir die normale Debian13 iso herunter installierst diese. Am ende folgst du dieser Anleitung hier Installation — Libre Workspace documentation
sudo systemctl enable libre-workspace-service --now würde ich nicht ausführen aber den Rest. also das hier
# Setup Repository
sudo apt update
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl
curl -1sLf 'https://repo.libre-workspace.org/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/libre-workspace-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/libre-workspace-archive-keyring.gpg] https://repo.libre-workspace.org stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/libre-workspace-stable.list > /dev/null
# Install Libre Workspace Portal
sudo apt install libre-workspace-portal
# This message can be ignored:
# N: Download is performed unsandboxed as root as file '/root/libre-workspace-portal.deb' couldn't be accessed by user '_apt'. - pkgAcquire::Run (13: Permission denied)
dann gehst du in den Webbrowser gibst deine IP ein und akzeptierst die unsignierten Zertifikate und gehst dann den Willkommens Bildschirm durch.
2 „Gefällt mir“
Nach dem echo Befehl braucht es noch ein sudo apt update:
# Setup Repository
sudo apt update
sudo apt update
Dann ist es noch ganz praktisch ein Terminal mit ssh auf den Server mit
sudo journalctl -u libre-workspace-portal.service -f
laufen zu lassen.
2 „Gefällt mir“
Bei der Einrichtung von Guacamole gibt es einen Fehler:
Jan 16 23:14:44 la libre-workspace-portal[54391]:  Container desktop-guacamole-1  Started
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]: --------------
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]: CREATE TABLE `guacamole_connection_group` (
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `connection_group_id`   int(11)      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `parent_id`             int(11),
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `connection_group_name` varchar(128) NOT NULL,
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `type`                  enum('ORGANIZATIONAL',
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:                                'BALANCING') NOT NULL DEFAULT 'ORGANIZATIONAL',
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `max_connections`          int(11),
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `max_connections_per_user` int(11),
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   `enable_session_affinity`  boolean NOT NULL DEFAULT 0,
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   PRIMARY KEY (`connection_group_id`),
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   UNIQUE KEY `connection_group_name_parent` (`connection_group_name`, `parent_id`),
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:   CONSTRAINT `guacamole_connection_group_ibfk_1`
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:     FOREIGN KEY (`parent_id`)
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]:     REFERENCES `guacamole_connection_group` (`connection_group_id`) ON DELETE CASCADE
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]: ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
Jan 16 23:14:54 la libre-workspace-portal[55003]: **ERROR 1050 (42S01) at line 24: Table 'guacamole_connection_group' already exists**
Dürfte aber folgenlos bleiben.
1 „Gefällt mir“
Der ist aktuell so erwartet, sollte trotzdem mit dem Guacamole klappen :slight_smile:
1 „Gefällt mir“
Ja das hatte ich irgendwie vergessen danke fürs richtig posten.
1 „Gefällt mir“
Libre Workspace auf einem bestehenden Debian13 zu installieren hat funktioniert. Ich habe es anschliessend nochmals mit der libre-workspace.iso versucht. Nach dem Neustart bleibt der Bildschirm weiterhin schwarz und nichts geschieht mehr.
Nach ca. 15 Minuten schalte ich den PC ab und starte in Recovery Mode. Der Startvorgang kommt nach einigen Minuten zum Halt. Das quittiere ich mit ENTER und schliesslich wird der Willkommensbildschirm von Libre-Workspace Portal angezeigt.
Dieses Verhalten konnte ich mehrmals wiederholen.
Was für eine Nachricht stand denn da, bevor Du Enter gedrückt hast?
[    73.895757] audit:  type=1400 audit(1769084213.091:111): apparmor="ALLOWED" operation="capable" class="cap" profile="Xorg" pid=1384 comm="Xorg" capability="12" capname="net_admin"
Das ist leider keine Meldung mit der ich groß was anfangen kann. Bitte für weiteren Klärungsbedarf einen neuen Thread öffnen :slight_smile:
