[Gelöst] How to access page nicht erreichbar
Hallo an alle,
unter der neuen LiWo Version 0.10.0 komme ich nicht mehr auf die /welcome/access Seite bei Aufruf der IP des Servers. Das gleiche wenn ich portal.int.de/welcome/access eingeben. Ist der Fehler bekannt? Caddy Einträge sind aber meine ich korrekt.
Caddy Eintrag:
192.168.178.129 http://localhost {
    tls internal
    handle_path /static* {
        root * /var/www/libre-workspace-static
        file_server
        encode zstd gzip
    handle {
    rewrite * /welcome/access
    reverse_proxy localhost:11123
Das ist auch so gewollt.
Die welcome access ist nur dafür gedacht, wenn die domain noch nicht bekannt ist, oder man nach der Installation ist.
Unter 192.168.178.129/welcome/access
Sollte die Seite erreichbar sein :slight_smile:
Aber nach der Installation sah man doch immer auf der IP des Servers den DNS Eintrag und wie man das Zertifikat in den Browsern, in Linux, Windows und so einbinden kann. Oder liege ich da falsch? Das lag immer auf der IP Adresse und nicht noch unter /welcome/access.
Nein, da bekomme ich auch einen 500er zurück…
Dann gerne mal den Debug Modus aktivieren, schauen wir mal, was sich hinter dem 500er befindet :slight_smile:
https://docs.libre-workspace.org/modules/libre-workspace-portal.html#troubleshooting
Hier der Fehler:
Der Fehler liegt wahrscheinlich daran, dass die Datei welcome/access_rendered.html nicht so heißt sondern nur access.html. Wahrscheinlich ist das sein Problem…
Ahh, dann ist das ein Überbleibsel des frühen Updates auf die v0.10.0 von Dir.
Unter /usr/share/linux-arbeitsplatz müsstest Du die irgendwo noch finden und kannst sie dann rüberkopieren.
Müsste in den welcome Ordner rein.
Repariert: Ich musste die access_rendered.html Datei von /usr/share/linux-arbeitsplatz/welcome/templates/welcome nach /usr/lib/libre-workspace/portal/welcome/templates/welcome kopieren. Danke für die Hilfe Jean!
