Erfahrungsbericht Installation
Bei der Installation wurde meine Domain mydomain.spdns.org nicht angenommen
spdns.org alleine funktionierte dann. Was aber meiner Meinung nach nicht dazu führen kann, dass die Seite am Ende auch über die komplette Adresse erreichbar ist. War dann auch so
Das Passwort, das ich bei der Installation genommen hatte, funktionierte hinterher zum Login am Rechner nicht Ebenfalls das erwähnte system / LibreWorkspace nicht.
Erst war die Seite im Browser über die IP erreichbar. Nachdem die Endinstallation durchgelaufen ist war die Seite im Browser am Ende nicht mehr aufrufbar.(Bad Request)
Der Rechner hängt zu Testzwecken direkt hinter einer Fritzbox mit den entsprechenden Freigaben und konfigurierter dyndns domain.
Gibt es Lösungsvorschläge ?
Hi,
Aktuell brauchst Du noch eine 2. lvl. Domain in eigener Kontrolle, deren Einträge einen CNAME-Eintrag mit dem Ziel deiner DynDNS-Adresse haben. So läuft das aktuelle bei allen Libre Workspaces, die hinter einem NAT sind. Die Einrichtungsseite gibt Dir vor, welche Domains benötigt werden. Hierfür wird es in der näheren Zukunft auch ein Video zu geben.
Mhmm… “systemv” ? Viel schief gehen sollte da eigentlich nicht :slight_smile:
Das könnte die CSRF Protection sein. Die erste IP-Adresse, die beim Server unter “hostname -I” rauskommt, wird aber zugelassen. Evtl. den Zeitpunkt des Reboots vom Server oder eine andere IP-Adresse erwischt?
Danke Dir für Deinen Erfahrungsbericht. Ich arbeite daran, dass sich so viele Einsatz-Zwecke wie möglich ohne weitere Anpassungen umsetzen lassen. Hierzu gehört auch das Unterstützen von komplexeren Domains.
ich habe das gleiche Problem. Ich habe eine neuere .com.de Domäne, welche ich aber auch nicht bei der Installation verwenden kann.
Kann mir jemand dazu helfen?
LG Bernhard
Da die Domainendung .com.de ist zählt das bereits als Domain+Endung in dem Fall ist .com der Name gefolgt von .de als tld.
Okay, verstanden. Wäre es dann nicht besser, den Domainname und tld in zwei unterschiedlichen Feldern einzugeben?
Derzeit komme ich nicht weiter mit der Installation. Gibt es eine Roadmap diese Situtation zu verbessern?
@Jean möchte in einer späteren Version soweit ich weiß auch das ermöglichen das dieser Fall auch gemacht werden kann.
Aber zum aktuellen Zeitpunkt sieht es nicht so aus als ob sich schnell etwas ändert. Außer Jean stellt eine Version Zeitnah zur Verfügung in der dein Fall möglich ist.
Denn deinname.com.de ist eine Subdomain der endung .de, da sich die secondleveldomain .com mit eingeschlichen hat.
Ich schaue, dass ich das zeitnah mache. Wird wahrscheinlich bis zu 4 Wochen dauern. Weiß noch nicht wann ich genau dazu komme.
Jean hat sicher derzeit sehr viel zutun. Deswegen ist warten nie verkehrt.
