Domain ist nicht erreichbar
Hallo, ich erhalte stündlich Mails, dass meine Domain XXX.XXXX.tld nicht erreichbar sei. Dahinter ist eine Docker-Anwendung, die ich allerdings nicht über den Add-On-Manager installiert habe. Manuell wurde der Eintrag in der Caddyfile ergänzt, ich kann die Anwendung (immich) auch problemlos über die genannte Domain aufrufen.
Der Eintrag in der Caddyfile lautet:
XXX.XXXXX.tld {
#tls internal
reverse_proxy localhost:XXXX
Wahrscheinlich habe ich irgendwo einen config-Fehler gemacht …
Dankeschön.
seit kurzem habe ich das gleiche Problem
The domain kimai.int.de is not reachable. Please check the server.
Nachricht von: int.de - Libre Workspace
Läuft denn das kimai.int.de?
Tatsächlich steht es aber noch auf der To-Do Liste, verschiedene Domains/Einträge aus dem Check auszuschließen. Bis jetzt kann das manchmal zu etwas Spam führen.
die app läuft tadellos
Mhm, gibt zwar ein paar kleine “Hacks”, aber kimai scheint wohl einen Code >= 400 zurückzugeben, was die Überwachung nicht mag.
Was gibt denn
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://kimai.int.de
aus?
000systemv@la:~$
keine ahnung was das heißt, aber ich hoffe dir sagt das was
000 ist sehr seltsam. Normalerweise erwarten wir hier was mit 200 oder vll. 302.
Ich gleiche das mal mit den bisherigen Instanzen ab, im schlimmsten Fall musst Du bis zum Update warten, das die Ignorierung spezifischer Domains mit sich bringt.
nun ja, dann bleibe ich fleßig und lösche die ganzen meldungen brav.
es gibt schlimmeres :slight_smile:
Lieber Jean gibts eine Lösung im kommenden Update? Es ist ziemlich nervig die mails löschen zu müssen.
Noch nicht, ich setze mich aber mal ran :slight_smile:
Ist nun upstream und kommt in die nächste Version :slight_smile:
vielen Dank, das hilft!
