Administrator Passwort in der Nextcloud verlangt (bspw. für externe Speicher)
Ich möchte meiner Nextcloud Externen Speicher zuweisen über die App Externer Speicher.
Leider funktioniert dies nicht da ich um das hinzuzufügen ein Passwort eingeben muss.
Keines der Passwörter welche ich habe, das Passwort meines Benutzers über das SSO noch das SSO Passwort des Admins oder mein Rootpasswort vom Server.
Wie bekomme ich das funktionsfähig?
Das sollte schon das Administrator Passwort sein.
Kann im schlimmsten Fall noch das Passwort von der Libre Workspace Installation, was Du damals vergeben hast sein.
Ich schaue mir mal das bei den neuen SSO Instanzen an.
Ok, dann warte ich solange bzw. schaue ob das Passwort was ich als Administrator angegeben habe funktioniert.
Ich habe das export AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD=“deinpassworthier” aus folgender Datei genommen
/usr/share/linux-arbeitsplatz/cfg
Leider hat dies nicht funktioniert.
Edit: Habe auch ein App Passwort zum test erstellt leider ging dies auch nicht.
Habe mir das mal genauer angesehen und es scheint so, also ob das einfach nicht vorgesehen ist. (Admin actions require password · Issue #54 · pulsejet/nextcloud-oidc-login · GitHub)
Da das schon 4 Jahre offen ist sieht das wohl so aus, als ob ich mich mal da selber ransetzen muss.
Das ist der aktuelle Workaround:
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:disable oidc_login
  • Dann als Administrator ganz normal bei der Nextcloud anmelden und die Änderungen vornehmen
  • Sollte das nicht funktionieren (evtl. bei ganz “alten” Instanzen, kann man einen neuen lokalen Nextcloud Admin erstellen:)
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ user:add mylocalnextcloudadmin
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ group:adduser admin mylocalnextcloudadmin
  • Nach den Änderungen wie bsw. hier das Konfigurieren des externen Speichers kann man das SSO wieder aktivieren:
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ app:enable oidc_login
So vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es hat einwandfrei funktioniert. Ja es ist schade das ein Issue seit 4 Jahren offen steht und noch nichts dran gemacht wurde.
Hallo, ich greife das Thema nochmal auf. Das Problem tritt ja auch auf, wenn User externen Speicher einbinden möchten, für den es keine globale Anmeldeinformation gibt. Z.B. Unterkonten der storage box oder Userverzeichnisse anderer Nextcloud-Instanzen. Auch hier wird das User-Passwort nicht angenommen. Gibt es hier mögliche Lösungen?
Sorry, ich hab den letzten Beitrag zu schnell verfasst - ich kann als Admin ja externe Verzeichnisse für Nutzer definieren. So klappt es auch mit
Jeans Workaround.
