Addon: Joomla! CMS
- - - German Version (English Version see below :down_arrow:) - - -
Liebe Community,
ich habe mal wieder ein neues Addon entwickelt. Dieses mal jedoch ein komplett anderer Anwendungsbereich, als damals Vaultwarden. Ich habe ein Addon zu dem CMS Joomla geschrieben.
Nach dem installieren im Libre Workspace ist Joomla unter joomla.deine-domain.de erreichbar. Danach ist folgendes zu beachten bei der Einrichtung von Joomla:
  1. Der Host der Datenbank lautet nicht localhost sondern db
  2. Der Datenbank Nutzer heißt: joomla
  3. Das Passwort dazu ist: joomlapass
  4. Und der Name der DB ist: joomladb
Kleiner Hinweis: Nachdem man im Backend von Joomla ist, sollte sichergestellt sein (für den Datenschutz der IP Adresses, usw), dass man im Backend links auf System klickt, und dort unter Verwalten → Erweiterungen sichergestellt ist, dass die Erweiterung “System – Joomla-Statistikerhebung” deaktiviert wird.
Seit dem 09.08.2026 19:25 Uhr besteht ebenfalls die php.ini Datei. Alle vorher heruntergeladenen Zip Dateien enthalten diese Datei nicht!
Außerdem ist aktuell die Rebuild Funktion des Libre Workspace für dieses Addon nicht verfügbar, da sich dann leider Joomla komplett zurücksetzt.
Technische Anforderungen von Joomla:
Festplattenplatz: min. 2 GB
RAM: min. 1-2 GB
Hier findet hier mehr Infos über Joomla:
Hier die englische Dokumentation zu Joomla für Admins und Nutzer:
Wichtig: Für dieses Add-on übernehme ich keinen Support! Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Fragen oder Probleme beantworte ich aber natürlich gerne. :slight_smile:
Hier nun das fertige Addon zum Download:
joomla.zip (41,6 KB)
Viel Spaß mit dem Addon!
Der LinuxFan
- - - English Version - - -
Hello every one,
Today, I would like to share a new add-on with you! I have made Joomla CMS compatible with the Libre Workspace!
After you have installed the addon via the Libre Workspace you go in to the webinterface form Joomla and make it ready for the first use! You will be able to access Joomla after installation at: jommla.yourdomain.com
  1. The database hostname is db.
  2. The database user is joomla.
  3. The password for the database user is joomlapass.
  4. The name of the database is joomladb.
A quick note: Once you are in the Joomla backend, to ensure the privacy of IP addresses, etc., you should click on ‘System’ on the left-hand side of the backend and, under ‘Manage’ → ‘Extensions’, make sure that the ‘System – Joomla Statistics’ extension is disabled.
The php.ini file has also been available since 9 August 2026 at 7.25 pm. Any ZIP files downloaded prior to this do not contain this file!
Furthermore, the Libre Workspace’s ‘Rebuild’ function is currently unavailable for this add-on, as it unfortunately causes Joomla to reset completely.
The technical requirements are as follows:
Hard disk space: minimum 2 GB
RAM: minimum 1-2 GB
You can find more information about Joomla here.
We have documentation in English for both users and administrators.
Important: While I will answer any questions you have and address any bugs, I will not provide support for this add-on. Use at your own risk!
You can download the latest version of the add-on here:
Have fun with the add-on!
The LinuxFan
Liebe Community!
Ich freue mich sehr euch mitteilen zu können, dass dieses Addon ein Update bekommen hat.
Neu ist:
  • Es wurde eine neue php.ini Datei hinzugefügt, mit der die empfohlenen Werte von Joomla gesetzt werden
  • Joomla Dateien können jetzt unter /root/joomla/joomla_data eingesehen werden
  • restart Atribut in die docker-compose.yml hinzugefügt
Die neue Version kann ab sofort heruntergeladen werden. Ich werde die Links im Hauptbeitrag zum Download der .zip immer aktuell halten und hier findet ihr sie auch zum herunterladen.
Viele Grüße und viel Spaß wünscht,
der LinuxFan
- - - Englisch Version - - -
Dear Community!
I am delighted to announce that this add-on has been updated.
New features:
  • A new php.ini file has been added, containing the values recommended by Joomla
  • Joomla files can now be viewed under /root/joomla/joomla_data
  • restart attribute has been added to the docker-compose.yml file
The new version is now available for download. I’ll keep the links in the main post for downloading the .zip file up to date, and you can also find them here.
Best wishes and have fun,
LinuxFan
